Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 14.11.2009, 17:43 #271
Добрый день!
Вчера приобрел Inpa USB. У меня Windows Vista.
Поставил все по инструкции:
1. Драйвер USB-Serial, далее изменил в настройках Windows сом порт на Com1, время ожидания установил 1ms.
2. Установил Inpa 2005
Подсоединяю разъем к машине (X5 e53 2005 год). Загорается красная лампочка.
Запускаю INPA - Battery ON, Ignition ON.
Нажимаю F8 (e53).
Далее Ident / read-clear error/ info memory ...
Далее пробовал и F2 - Identification и F4 - F1 Read Error Memory, F4 - F3 Read Info Memory. В любом случае ошибка по всем модулям IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Обе лампочки на адаптере мигают зеленым в процессе. Со вкл зажиганием, с выкл, с заведенным мотором.
Попробовал все удалить и установить заново. Драйвер USB с диска (2.04.06 Certified). При установки INPA выбирал как Com1 с галочкой USB-Serial, так и без галочки. Пробовал руками менять настройки obd.ini Результат неизменно один.
Лог идентифиации:
Control unit : Dynamic stability control 4 wheel system
ECU : D_ABSKWP
JobStatus : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Control unit : Transfer gear box Control unit
ECU : D_VGSG
ECU : D_0056
и т.д.
Пож-та, подскажите, что делать.
Пробовал так же запустить INPA в режиме совместимости WinXP.
maximus6 вне форума   Ответить с цитированием
