Старый 25.07.2012, 12:33 #25
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Из опыта,и из ТИСа бачок заполняется полность,а процессе прогрева из системы удаляется излишки воздуха и как правило уровень ОЖ опускается до нормы или чуть ниже.За 20 лет ниразу не видел чтобы после правильной заправки уровень был выше нормы.А Вы написали ему,он и кинется откачивать ОЖ до уровня,а потом прогреет двигатель ,а там ОЖ и не видать.И заново.Чем проще процесс тем надёжнее.Не надо велосипед изобретать.
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
.................... а в итоге, после успешной заправки, уровень должен быть по середине - это даже сказано в предоставленной Вами вкладке из ТИСа.
Ну так вы допишите,что
Для проверки уровня охлаждающей жидкости дать двигателю остыть. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 30 АЕсли температура окружающей среды выше 30 Адать остыть двигателю по крайней мере до температуры окружающей среды.
Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости, долить охлаждающую жидкость, так чтобы ее уровень совпадал с отметкой на расширительном бачке.
Ниразу не видел:"принеобходимости откачайте ОЖ"
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.07.2012 в 12:37.
