Помогите не заводиться e39 97г.в.
Проблема такая месяц машина стояла на покраске,забрал ехала нормально бензина было пол бака,не с того не с сего начала трястись и при нажатии на газ ощущения как будто бензин кончился доехал еле-еле до заправки заправился на 500р. 95-го пересталась заводиться чуть чуть постояла снова завелась движок троил ужас еле до дома доехал был еще очень сильный выстрел из трубы!!начал проверять свечи катушки отсоединял катушки все живые достал свечи были залиты почистил посушил завелась с пол оборота день поездил думал просреться обороты то падали то поднимались обратно особенно при торможении !появились провалы до 3 тысяч оборотов крутит нормально провал и дальше поехала так на каждой передаче при торможении начала глохунть потом не всегда с первого раза заводилась и в последний момент на педаль газа жму не каких реакций заглохла запахло сильно бензином! теперь крутит и не заводиться! стартер крутит искра есть бензанасос качает снимал проверял! давление в рампе есть !предохранители все целы!с толкача пробывали заводили педаль газа жмешь расход идет а не схватывает даже!
Помогите люди добрые в чем может быть проблема?((((
Последний раз редактировалось ORELHAX; 01.08.2012 в 19:32.
