Старый 15.11.2009, 19:58 #12
Авто: bmw e34 525
кстати, к концевику можно легко добраться, если со стороны салона снять обшивку на стойке, снимается она не сложно, (e34) у меня была проблема ц.з. закрывался только со второго раза, начитавшись инфы в инете об этой проблеме и обследовав свой авто выявил несколько проблем, на стойке со стороны водительской двери не работал концевик, устранил - подвинув его, в жгуте проводов идущих к багажнику некоторые были обломаны - соединил, электропривод замка багажника был поврежден, необычная поломка кстати, саморез который держит рамку номерного знака просверлил корпус электропривода, и тем самым повредил внутренние концевики в самом приводе, видимо бывший владелец не подумав закрутил саморезы большой длины... на всякий случай пропаял блок реле под задним сиденьем, было наличие "холодной пайки". Теперь все работает :)
Последний раз редактировалось Andrew-Fox; 15.11.2009 в 20:00.
Andrew-Fox вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Andrew-Fox за это сообщение:
Tyler (16.11.2009)
Загрузка...
