Старый 15.11.2009, 21:45 #2
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Привет!
1. Повернуть ключ зажигания в положение I или II, затем нажать и держать правую кнопку на панели приборов (сначала появится надпись Check Control OK, потом через несколько секунд она исчезнет и еще через секунду высветится фраза TEST-NR 01)
-- Примечание: если на панели только одна кнопка, то можно седовать следующим инструкциям: - кратковременное (менее 1 сек) нажатие соответствующей кнопки позволяет перейти к следующим тестам (то есть функциональный аналог правой кнопки в двухкнопочном варианте приборки) - длительное (более 1 сек) нажатие позволяет активировать выбранный тест и его субменю (то есть аналог левой кнопки в двухкнопочном варианте приборки)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
boxanton (08.11.2010), shapca (15.11.2009), wowan001 (15.11.2009), zaval78 (29.02.2012)
