Старый 09.08.2012, 15:33 #17
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
Всё время нет, на машине редко езжу, сегодня решил заехать по пути в автосервис.
Сайлентблоки(гуммилагеры) задней балки - в хлам(как раз там где скрипит - вхлам, а с другой стороны надорван), но от них вроде только стук идёт.
А вот скрип сказали, скорее всего(на 90%) яйца издают. Залил ВДэшкой - вроде звук не ушёл, но стало тише. В них, через шприц с иглой масло можно залить говорят до первой езды по дождю?
PS: А что называют плавающим сайлентблоком в E34 - яйца?
PSPS: Менять яйца просто? Проблемы есть? Поддомкратить, снять колесо, открутить два болта(у одного гайка, боюсь она прикипеть может, второй просто ввёрнут), поставить новые яйца и привинтить. Ничего не упустил?
Гумики тоже меняются легко это они выглядят устрашающе я на своей повозился с первым пока не допер с чем его едят второй минут за 15 поменял Тупо сверлом по кругу просверливаеш резинку обойму внутрь сминаеш и выбиваеш новые помазал жидким мылом сверху между кузовом и балкой ложиш брусок и домкратиком гидравлическим задавливаеш до упора новый сайлент и ещё на 10лет
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
