Старый 09.08.2012, 21:52 #2
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
В автоматическом режиме климат так и работает - поддерживает заданную температуру. Если есть сомнения в его корректной работе - надо почистить датчик температуры в самом блоке климата,
Ну к автоматическому режиму у меня вопросов то как раз и нету,а вот к обычному есть
Т.е считаешь что с ёжиком порядок?
тогда почему в обычном режиме так себя ведёт? или забитый пылью датчик в климате может влиять?
Странно ещё что в обычном режиме(не авто)и без кондея слышны какие-то переключения внутри(как будто то сильнее дует то меньше,но на скорости обдува енотражается) но стоит включить кондей как все эти непонятки проходят.Это тоже разве нормально?
И как считаешь ведь неможет быть новый ёжик с глюком? я одно дело думал дело в фишке,почистил контакты но ничего не изменилось.
Вот и ломаю голову толи нормально у меня толи нет.
Особенно смущает то что в обычном режиме дует иногда как бы непонятно(но не рывками и не волнами)а просто больше или меньше,но при этом показания на табло стоят теже 5 делений
Последний раз редактировалось Sector2005; 09.08.2012 в 21:55.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
