Сообщение от bazhenin ....................Заказал новый блок |
Совсем новый или б\у?
Сообщение от bazhenin ...........ошибка входящего выходящего клапана левого переднего колеса......пишет ошибку реле клапана..думаю мож гидро мертвый пришел,заказываю ещё один блок ошибка та же.... |
А при чём тут гидроблок? Тут скорее всего ЭБУ,реле в нём стоят.В гидроблоке только клапана.Скорее всего при транспортировке ЭБУ у него что-то внутри отвалилось,а может при установке оторвали катушку этого самого клапана.Либо отдать электроникам на лечение,ну или .....новий брать.Вариантов два.А гидроблок тут не при делах.
Эт как я недавно на Е70 датчик дорожного просвета поменял человеку,а он через пару дней опять начал козлить на пневмо.Полдня опять рылся,всё думал,что не может новый оригинальный датчик за два-три дня умереть,а как оказалось потом очень даже легко может.Поменяли его опять и поехал Х5 дальше.Так и у тебя,если ты новый блок прикупил,это ещё ничего не означает.Сейчас запчасти вообще мусорные делают.Я поэтому всегда пытаюсь восстановить по-возможности оригинальные запчасти.Можешь старый блок прислать мне,8т.р. и год гарантии.Сейчас вахты от Вас не летают в Краснодар?А то б вахтой отправил.
