Помер iDrive на E60
Добрый день, Уважаемые!
Имеется E60 на котором изначально сдох ССС. Перестал включаться, висит заставка BMW и все. Сначала редко потом все чаще и чаще и наконец сдох. Недели две хозяин ездил с дохлым потом воткнули рестайловый CCC. Закодировали его, но оказалось, что не работает контроллер. Причем на диагностику он отвечает, выдает ident, говорит, что ошибок нет. Но при попытке получить от него статусы кнопок или еще чего выдает ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUEN CE_ERROR
Помучал его дальше, вот результаты из Tool32
apiJob("D_EC","ident","","")
Satz : 0
OBJECT = zbeh60
SAETZE = 1
JOBNAME = ident
VARIANTE = ZBEH60
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = 1
UBATTHISTORY = 1
IGNITIONCURRENT = 0
IGNITIONHISTORY = 0
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
ID_BMW_NR = 6941801
ID_HW_NR = 05
ID_COD_INDEX = 0 00 00 ..
ID_DIAG_INDEX = 2034 07 F2 .т
ID_VAR_INDEX = 17753 45 59 EY
ID_DATUM_JAHR = 2003 07 D3 .У
ID_DATUM_MONAT = 1 00 01 ..
ID_DATUM_TAG = 23 00 17 ..
ID_DATUM = 23.01.2003
ID_LIEF_NR = 22 00 16 ..
ID_LIEF_TEXT = Alps
ID_SW_NR_MCV = 0.9.143
ID_SW_NR_FSV = 5.0.4
ID_SW_NR_OSV = 3.3.0
ID_SW_NR_RES = 0.4.3
ID_SG_ADR = 103 00 00 00 67 ...g
_TEL_ANTWORT = 35 Bytes
0000 : 9F F1 67 5A 80 00 00 06 94 18 01 05 00 07 F2 45 џсgZЂ... ”.....тE
0010 : 59 20 03 01 23 22 00 09 8F 05 00 04 03 03 00 00 Y ..#".. Џ.......
0020 : 04 03 37 ..7
____________________
apiJob("D_EC","zif_lesen","","")
Satz : 0
OBJECT = zbeh60
SAETZE = 1
JOBNAME = zif_lesen
VARIANTE = ZBEH60
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = 1
UBATTHISTORY = 1
IGNITIONCURRENT = 0
IGNITIONHISTORY = 0
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
ZIF_PROGRAMM_REFERENZ = 02211R0F080A
ZIF_SG_KENNUNG = 022
ZIF_PROJEKT = 11R0F
ZIF_PROGRAMM_STAND = 080A
ZIF_STATUS = 50 00 32 .2
ZIF_BMW_HW = 6941801
_TEL_AUFTRAG = 6 Bytes
0000 : 83 67 F1 22 25 03 ѓgс"%.
_TEL_ANTWORT = 43 Bytes
0000 : A7 F1 67 62 25 03 30 32 32 31 31 52 30 46 30 38 §сgb%.02 211R0F08
0010 : 30 41 30 32 32 31 31 52 30 46 30 38 30 41 30 32 0A02211R 0F080A02
0020 : 32 31 31 52 30 46 30 38 30 41 4E 211R0F08 0AN
_TEL_AUFTRAG_2 = 5 Bytes
0000 : 82 67 F1 1A 91 ‚gс.‘
_TEL_ANTWORT_2 = 24 Bytes
0000 : 94 F1 67 5A 91 00 00 06 94 18 01 00 00 06 94 18 ”сgZ‘... ”.....”.
0010 : 01 00 00 06 94 18 01 F0 ....”..р
___________________________________
apiJob("D_EC","zif_backup_lesen","","")
Satz : 0
OBJECT = zbeh60
SAETZE = 1
JOBNAME = zif_backup_lesen
VARIANTE = ZBEH60
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = 1
UBATTHISTORY = 1
IGNITIONCURRENT = 0
IGNITIONHISTORY = 0
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
ZIF_BACKUP_PROGRAMM_REFERENZ = яяяяяяяяяяяя
ZIF_BACKUP_SG_KENNUNG = яяя
ZIF_BACKUP_PROJEKT = яяяяя
ZIF_BACKUP_PROGRAMM_STAND = яяяя
ZIF_BACKUP_STATUS = 255 00 FF .я
ZIF_BACKUP_BMW_HW = яяя******
0000 : 83 67 F1 22 25 00 ѓgс"%.
_TEL_ANTWORT = 61 Bytes
0000 : B9 F1 67 62 25 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF №сgb%.яя яяяяяяяя
0010 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяя яяяяяяяя
0020 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяя яяяяяяяя
0030 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 62 яяяяяяяя яяяяb
apiJob("D_EC","aif_lesen","","")
Satz : 0
OBJECT = zbeh60
SAETZE = 1
JOBNAME = aif_lesen
VARIANTE = ZBEH60
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = 1
UBATTHISTORY = 1
IGNITIONCURRENT = 0
IGNITIONHISTORY = 0
Satz : 1
AIF_ADRESSE_HIGH = 0 00 00 ..
AIF_ADRESSE_LOW = 18 00 12 ..
AIF_FG_NR = яяяяяяя
AIF_FG_NR_LANG = яяяяяяя
AIF_DATUM = 10.09.2003
AIF_ZB_NR = 6941801
AIF_SW_NR =
AIF_BEHOERDEN_NR =
AIF_HAENDLER_NR =
AIF_SERIEN_NR =
AIF_KM = 0 00 00 00 00 ....
AIF_PROG_NR =
AIF_ANZ_FREI = 1 00 01 ..
AIF_ANZAHL_PROG = 1 00 01 ..
AIF_ANZ_DATEN = 18 00 12 ..
AIF_GROESSE = 18 00 12 ..
JOB_STATUS = OKAY
_TEL_AUFTRAG = 9 Bytes
0000 : 86 67 F1 23 00 00 12 07 12 †gс#.... .
_TEL_ANTWORT = 23 Bytes
0000 : 93 F1 67 63 01 FF FF FF FF FF FF FF 20 03 09 10 “сgc.яяя яяяя ...
0010 : 00 00 06 94 18 01 37 ...”..7
_TEL_AUFTRAG_2 = 9 Bytes
_TEL_ANTWORT_2 = 23 Bytes
apiJob("D_EC","status_motor_current","","")
Satz : 0
OBJECT = zbeh60
SAETZE = 1
JOBNAME = status_motor_current
VARIANTE = ZBEH60
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = 1
UBATTHISTORY = 1
IGNITIONCURRENT = 0
IGNITIONHISTORY = 0
Satz : 1
JOB_STATUS = ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUEN CE_ERROR
_TEL_ANTWORT = 7 Bytes
0000 : 83 F1 67 7F 30 22 AC ѓсg0"¬
Вместо VIN там бред в виде FF. На программирование не выходит, ошибка ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUEN CE_ERROR.
И что теперь с ним делать? Помойка?
P.S. Кстати запускал Прогмана, тот вообще ничего не сказал про контроллер. Посоветовал обновить некоторые блоки и все.
Последний раз редактировалось DAT540; 14.08.2012 в 15:51.
