Сообщение от ambrozi а как промыть?...
на заглушенный двигатель отсоединяем 2 трубки от бачка....снимаем бачок...моем его...чем?...потом ставим на место...подсоединяем 2 трубки...а воздух не попадет?....
или вариант 2 обратку отсоединяем и в бачок льем АТФ крутим руль туда сюда на заведенный двигатель пока из обратки не потечет чистый АТФ?
кажется при 2 варианте воздух точно не попадет при условии постоянного доливания АТФ в бачок |
Для мытия бачка подходит первый вариант, но ты верно заметил, что делать с воздухом
Второй вариант подходит для прочистки всей системы, но бачок ты так не отмоешь, его снимать полюбому надо.
Я бы снял бачок помыл растворителем, поставил на место а потом вторым вариантом еще бы и систему промыл, ваааще идеально получается
