Сообщение от ambrozi а как промыть?...
на заглушенный двигатель отсоединяем 2 трубки от бачка....снимаем бачок...моем его...чем?...потом ставим на место...подсоединяем 2 трубки...а воздух не попадет?....
или вариант 2 обратку отсоединяем и в бачок льем АТФ крутим руль туда сюда на заведенный двигатель пока из обратки не потечет чистый АТФ?
кажется при 2 варианте воздух точно не попадет при условии постоянного доливания АТФ в бачок |
Так если воздух и попадет ,то на заглушенном двигле пару раз руля в одну сторону и в другую.До упора,воздух в бочок и выйдет.
