Старый 17.08.2012, 00:10 #6
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
… в продолжения темы. Так и не заставив работать ассистент дальнего света (FLA) решил, что проблема в аппаратной части и как выяснилось, был прав. Кто то из “продвинутых” электриков, до меня, просто заменил фары на ксенон а проводку и блок FRM (точнее FRMFA) даже и не думал менять. Соединив контакты 5 и 6 на колодке фары. В общем - КОЛХОЗ ПОЛНЫЙ!
Пришлось все делать правильно. Протянул недостающую проводку, установил датчики положения кузова, заменил FRMFA на FRM2. Немного пришлось ждать пока все детали приедут, поэтому долго не писал. Установил все это, закодировал, но НЕ РАБОТЕТ! Точнее сказать не включается дальний свет. Сама система FLA работает: при ее активации и движении свыше 60 км/час на приборке индикатор сигнализирует об автоматическом переключении ближний/дальний (как в посте #1 на видео), но сам свет не переключается. Выглядит так, словно не работают шторки на биксеноне. Отсюда вопрос: что ему еще нужно? Кстати: бывают ли просто ксеноновые фары на E90(без шторок)?
Раньше дальний был реализован через галогенные лампы (те что ближе к решетке радиатора).
Может лоханулся с самим блоком FRM2 (брал б/у)? Фото прилагается. Пишите кто что знает. Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg 2409700580_1.jpg (28.1 Кб, 315 просмотров)
Lionsoroma вне форума   Ответить с цитированием
