Старый 19.08.2012, 22:16 #1
Авто: 330D M57N
По умолчанию ИНПА не видит DDE5 - E46 330D M57N
Всем привет!
Есть проблема с подключением к ДДЕ5 (на коробке ЭБУ № ДДЕ7... ), ИНПА выдает IFH-0009 ECU NOT FOUND. Машина E46 330D touring М57N 204hp 2003/05. Шнурка от ***** - USB FT232RL, контакты ОБД 8 и 7 вместе.
Со всеми остальными блоками работает отлнично, исключительно ДДЕ. Сегодня пробовал BMW Scanner 1.4 demo, но то же самое .
В каталоге BMW WDS видно, что на данной машине ДДЕ сидит на 7 контакт ОБД, все остальные блоки на № 8.
Попробовал измерить напряжение - на 8 конакте показывает 7V / 8.5V (зажигание выключена/ зажигание включено) - это и обясняет исправность соединения к всеми секундарными блоками.
Так же попробовал измерить напряжение на контакт ОБД №7. Результат интересный - При включения зажигания мултиметр показывает около 7V, которые после 1 секунды подает до нуля. Сопротивление данново провода на кузов в норме. Провод до ДДЕ исправный.
Так же проверил, что ОБД контакт № 7 соединяется только исключительно с ДДЕ (контак № 8 на Х2124 разьеме ЭБУ)
ОБД № 1 и № 16 дает 12V. ОБД № 4 и № 5 (земля) сопротивление на кузов 0.
Заранее благодарю за ответы.
kristsm вне форума
