Старый 20.08.2012, 08:24 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 320 Е46 2002г
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто уже сталкивался с такой ситуацией- решил поменять МК3 на МК4. МК4 проверен- все прекрасно работает, карты читает, но при установке на мою машину появляется такая проблема. Индикатор power не горит, но диски загружает. Если нажать и удерживать кнопку выброс диска- блок запускается! Появляется заставка, загорается индикатор. Отпускаю кнопку- все гаснет! Ставлю назад МК3- все прекрасно работает! Проверяем МК4 на другой машине- он работает! В чем может быть проблема?
Sergey48 вне форума
