Старый 20.08.2012, 18:38 #1
Авто: e39 530d
По умолчанию Пропал звук на громкой связи
Вчера обнаружилась проблема...
Туринг 2003 год. Все работало как положено. Сначала горит желтая лампа на монике 16х9 , потом соединяется с телефоном, лампа гаснет. Вызов идет, приглушается радио, звук через штатные динамики.
Сейчас звук радио не глушится , лампа либо вообще не загарается, либо загорается зеленая. Вызов идет, соединение с абонентом есть, меня слышат, я ничего не слышу кроме радио Если нажать на орущую голову , то пишет плиз подождите.(раньше было - телефон активизирован)
Аккумулятор скидывал на 10-15 мин.Не помогло. Соединение по новой устанавливал. Предохранители все живые.Поиск юзал, по колесам пинал
Куда копать ?
Неделю назад ставил доп сигналку, может чего они намудрили,какой проводок хреново подключили, но после этого неделю работало нормально
EmAl вне форума
