Старый 21.08.2012, 09:32 #23
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от Sergey48 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто уже сталкивался с такой ситуацией- решил поменять МК3 на МК4. МК4 проверен- все прекрасно работает, карты читает, но при установке на мою машину появляется такая проблема. Индикатор power не горит, но диски загружает. Если нажать и удерживать кнопку выброс диска- блок запускается! Появляется заставка, загорается индикатор. Отпускаю кнопку- все гаснет! Ставлю назад МК3- все прекрасно работает! Проверяем МК4 на другой машине- он работает! В чем может быть проблема?
Воткни и подожди "засыпания" блока (закрой машину на 15 минут). Должно всё заработать.
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Дровосек за это сообщение:
Sergey48 (21.08.2012)
