Старый 22.08.2012, 22:38 #46
Авто: омега с м51
не поверите с первого раза повернул насос не глядя на положение по ушам и движочек как подменили заводится ,тянет,урчит,газует взрываясь но как всегда ненасытность приказала а попробуй еще покрути может еще лучше станет и хрен там еще десять раз двигали туда сюда а первое удачное положение засек постольку снова идеально попасть на него не удалось но гдето близко,запуск не очень. мож еще позже попробуем благо есть хорошие ключи которыми насос ослабляется без разборки чего либо.
насос подкачки от ваза пришолся как раз,по размеру чуть выше но поместился,на опеле система топливопровода с заморочкой и еще на выходе из насоса поровну делится на подачу в тн вд и ижектор подкачки в емкость самого насоса подкачки, плюс обратка с тн вд сливается в эту-же емкость.
сразу не пришло в голову покрутить насос на работающем моторе,боялись потеков масла из под него,завтра так и сделаем
Игорьнаомеге вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
