Старый 17.11.2009, 10:10 #1
6131996 Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса
Предупреждение!
Для автомобилей с активным рулевым управлением:операция коррекции датчика угла поворота рулевого колеса входит в состав сервисной функции " Пуско-
наладка/юстировка активного рулевого управления ", поэтому отдельно ее выполнять не нужно!
Примечание:
Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса выполняется:
• после работ по регулировке углов установки передних колес или рулевого управления
• после всех механических работ над рулевым управлением
• Е46 (полный привод), Е53, Е83: после отсоединения АКБ
• после замены/ кодирования/ программирования следующих узлов:
• гнездо выключателя рулевой колонки / центра управления / датчика угла поворота рулевого колеса
• блок управления DSC
• блок управления ARS
Подсоединить к автомобилю тестер BMW или SSS.
Выбрать в меню "Сервисные функции" операцию коррекции датчика угла поворота и выполнить ее.
Tyler на форуме
raceman2006 (16.07.2012)
