Старый 17.11.2009, 10:12 #17
6135175 Снятие и установка / замена датчика интенсивности дождя
До 09/2001:
Исполнение с датчиком интенсивности дождя .
Необходимые подготовительные операции: • Снять внутреннее зеркало заднего вида
Сжать крышку с боков, сместить немного вверх, подцепить и снять.
При установке:
Выровнять крышку относительно чувствительного элемента (черная стеклокерамика).
Разжать зажимы и снять планку для защиты проводов.
Отсоединить разъем.
Вытянуть зажимы крепления в направлениях, указанных стрелками, и снять.
Снять датчик интенсивности дождя.
При установке:
Не допускать повреждения оптического элемента, находящегося под датчиком интенсивности дождя.
При необходимости инициализировать датчик интенсивности дождя
С 09/2001:
Исполнение с датчиком интенсивности дождя/наружного освещения
Нажав снизу на кожух ножки (1) зеркала, расфиксировать и разъединить две его части. Вывести наружу и снять по отдельности обе части кожуха ножки (1) зеркала.
Отсоединить разъем (3).
Нажать на фиксаторы (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять датчик (2) интенсивности дождя/наружного освещения движением вниз.
При установке:
Не допускать повреждения оптического элемента, находящегося под датчиком (2) интенсивности дождя/наружного освещения.
При необходимости инициализировать датчик интенсивности дождя/наружного освещения
