Сообщение от oleg39 при запуске проверь ток вольт метром если меньше 10 то мозги не работают а стартер крутет. |
как понят у него есть искра бензонасос работает значит все в норме. проверь есть авто сигнализация, и проверьте зажигание.и патом у них трамблер. вы как проверили искру через трамблера или на ВВ.
