Старый 17.11.2009, 10:14 #37
6161100 Снятие и установка / замена обоих рычагов стеклоочистителя
Необходимые приспособления:
• 00 9 230
• 61 6 060
Примечание:
Снятие рычагов стеклоочистителя описывается раздельно для сторон водителя и переднего пассажира.
Сторона водителя:
Снять накладку.
Предупреждение!
Не допускать деформации рычагов стеклоочистителя при демонтаже (опасность поломки).
Отвернуть гайку и снять рычаг стеклоочистителя.
При установке:
Момент затяжки 61 61 10AZ
При необходимости снять регулировочную
шайбу (1) с помощью приспособления 61 6 060
При установке:
Навернуть регулировочную шайбу (1) вместе с рычагом стеклоочистителя на ось.
Контролировать угол установки относительно лобового стекла с помощью приспособления 00 9 230
При необходимости откорректировать угол установки смещением рычага стеклоочистителя на регулировочной шайбе.
Сторона переднего пассажира:
Снять накладки.
Отвернуть гайки.
При установке:
Предупреждение!
При демонтаже не допускать деформации рычагов стеклоочистителя (опасность поломки).
Отсоединить оба рычага стеклоочистителя с помощью приспособления 61 6 060
