Старый 17.11.2009, 10:15 #38
6161270 Снятие и установка кронштейна рычажной системы стеклоочистителей в сборе
Снять оба рычага стеклоочистителя, см. 61 61 100
Снять планку обтекателя.
Снять уплотнительныи профиль рамы капота.
Разжать хомуты крепления левого и правого воздушных каналов, перевернуть воздушный канал и снять.
При установке:
Закрепить воздушный канал на щите передка, перевернуть и ввести сначала нижний край в микрофильтр.
Снять левый и правый микрофильтры,
см. 64 31 010.
Разжать зажимы, подцепить и снять корпусы левого и правого микрофильтров.
Подцепить и вынуть все заклепки и снять планку обтекателя.
Вывернуть винты и снять щиток.
Примечание:
Конец операции "Снятие щитка обтекателя".
Повернуть все вороты прибл. на 90 ° и снять
крышку для защиты проводов.
Отсоединить разъем, вывернуть болты и снять кронштейн рычажной системы стеклоочистителя в сборе.
При установке:
Установить рычажную систему стеклоочистителя в проеме кузова и закрепить болтами без внутреннего напряжения. Затягивать болты в последовательности, прказанной на рисунке.
Соблюдать момент затяжки,
см. Технические характеристики 61 61 6AZ
