Старый 17.11.2009, 10:15 #25
6162060 Снятие и установка/ замена электродвигателя стеклоочистителя заднего стекла
Снять обшивку багажной двери, см. 51 49 000.
Отсоединить разъем (1). Разрезать бандаж (2). Вывернуть болты (3) и снять электродвигатель стеклоочистителя.
При установке:
Установить электродвигатель стеклоочистителя, наживив болты (3).
Соблюдать момент затяжки,
см. 61 62 8AZ.
Убедиться, что крайний упор на подшипнике оси стеклоочистителя установлен правильно,
см. в 61 62 090.
Повернуть вал электродвигателя стеклоочистителя, так чтобы центр приводного диска совпал с центром оси очистителя. Для этого использовать приспособление 61 1 320.
