Старый 17.11.2009, 10:19 #1
6162090 Снятие и установка/ замена подшипника оси стеклоочистителя заднего стекла
Снять рычаг стеклоочистителя заднего стекла,
см. 61 62 030.
Отвернуть гайку.
При установке:
Соблюдать момент затяжки, см. 61 62 7AZ.
Снять накладку.
Вывернуть болт и снять щиток.
Вывернуть болты (2) и снять подшипник оси.
При установке:
Затянуть болты (2).
Ослабить болт (1) настолько, чтобы упор можно было двигать.
Отрегулировать положение подшипника оси стеклоочистителя относительно электродвигателя, см. ниже.
см. 61 62 1AZ.
Регулировка положения подшипника оси:
Снять накладку.
При установке:
Насадить накладку зажимами (1) на перемычки (2).
Установить приспособление 61 1 320 на приводной диск вала электродвигателя стеклоочистителя.
Осторожно закрыть заднее стекло, так чтобы приводной рычаг с упором зафиксировался приспособлением.
После этого снова открыть заднее стекло и затянуть болт (1).
При установке:
Соблюдать момент затяжки, см. 61 62 1AZ.
Tyler вне форума
