Е65 730Д 2004.Перестал работать обдув.Вентилятор обдува не работает,на панеле и в компе все кнопки работают ,можно регулировать температуру и скорость вращения НО ничего не происходит.Ежик умер????Или Моторчик вентилятора?Как проверить функциональность самого вентилятора,может какие провода между собой перемкнуть чтоб он закрутился?Предохранители посмотрел вроде в норме.Хотя.....подскажите номер предохранителя ежика ,он в бардачке находится или может еще где?
