Старый 17.11.2009, 10:21 #29
6167010 Снятие и установка / замена насоса системы омывателеи фар
Снять верхний кожух передней правой колесной ниши.
Опорожнить бачок стеклоомывателя.
Примечание:
При снятии вынимать насос системы омывателеи фар осторожно, чтобы сетчатый фильтр не отсоединился и не упал в бачок стеклоомывателя. Если это произойдет, придется снимать бачок стеклоомывателя чтобы вынуть фильтр.
Отсоединить разъем (1) в направлении, указанном стрелкой.
Расфиксировать шлангопровод (3) и отсоединить его от насоса системы омывателеи фар (4) в направлении, указанном стрелкой.
Повернуть насос системы омывателеи фар (4) в направлении, указанном стрелкой, и вынуть из бачка системы омывателеи фар (2) движением вверх.
При установке:
При укладке шлангопровода (3) следить за отсутствием изломов.
Заменить уплотнительную прокладку и сетку насоса системы омывателеи фар (4).
Смазать уплотнительную прокладку смазкой для облегчения скольжения.
