Старый 17.11.2009, 10:23 #48
6171061 Замена бачка стеклоомывателя
Снять верхний кожух передней правой
колесной ниши.
Опорожнить бачок стеклоомывателя.
Разжать бандаж (1).
Отсоединить шланг (2) сообщения с атмосферой и заправочный штуцер (3) от бачка стеклоомывателя (4) в направлении, указанном стрелкой.
Освободить шлангопровод (1) из зажимов.
Повернуть насос стеклоомывателя (2) лобового стекла в направлении, указанном стрелкой, вынуть его из бачка стеклоомывателя (5) движением вверх и отложить в сторону.
Только touring
Снять насос стеклоомывателя заднего стекла аналогично насосу стеклоомывателя (2) лобового стекла и отложить в сторону.
Все
При необходимости вынуть выключатель (4) индикатора уровня из бачка (5) стеклоомывателя в направлении, указанном стрелкой, и отложить его в сторону.
Отвернуть пластмассовые гайки (3).
Снять бачок стеклоомывателя (5) в направлении, указанном стрелкой.
При необходимости снять индикатор уровня заполнения и клапан стеклоомывателя.
При установке:
При укладке шлангопроводов проследить за отсутствием изломов.
Заменить уплотнительные прокладки, сетки насосов стеклоомывателей и пластмассовые гайки (3).
Смазать уплотнительные прокладки смазкой для облегчения скольжения.
Только автомобили с системой омывателей фар
Снять насос системы омывателей фар и
отложить в сторону.
При установке:
Вставить штырь (1) во втулку (2).
При необходимости заменить втулку (2).
Освободить держатели (1) шланга в направлении, указанном стрелкой, и снять с заправочного штуцера (2).
Снять крышку (2) и расположенную под ней сетку.
Отвернуть пластмассовую гайку (3).
Вынуть заправочный штуцер (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Заменить пластмассовую гайку (3).
