Попробую написать подробно:
Ездила машинка - проблем не было.И почему-то хозяин решил отключить акб...отключил,помыл машинку,пропылесосил,подключил акб и тишина...по словам ключ из машинки был убран,стёкла подняты,двери кроме багажника закрыты...
1.Ключ не фиксируется в слоте.
2.Не работает дистанционное открывание.
Ессно машинка труп так сказать...
Я проверил:
1.Согласно WDS на CAS есть питание.....массы тоже..
2.Все предохранители целые.
3.С СAS на ELV почему-то всегда идёт питание 10.4v...причём как-то странно...по WDS
+ идёт c 23 ноги (чёрн-жёлт),
- с 24ноги (чёрн-коричн) ...а у меня всё наоборот...
4.Сам ELV в плачевном состоянии - после удара был склеен - но работал))))
5.Шлейф от старт-стопа-слота ключа-CAS проверил...с ним всё в порядке
6.Ключи - по словам работают оба...
Вот пока возникли 2 вопроса:
1.Смогу я подключиться на столе через D-Can к CASу?
2.Если умер ELV - ключ должен фиксироваться?
Просто когда машинка была в сборке после ремонта,я её обновлял через прогмана...после проливки CAS выдало сообщение вынуть-вставить ключ...Сейчас только не ржите
ELV тогда болтался на хомуте,и вот пока я его шток не поймал в каком-то положение - ключ не фиксировался...ессно когда поймал - всё аккуратно собрали с скотчем и поксиполом...и с тех пор - полгода всё работало бес проблем
WDS почитал - но пока бегло...забрал домой CAS и ELV - попробую его хоть проверить по питанию
Сумбурно конечно всё описал...
