Старый 17.11.2009, 10:23 #34
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
6171100 Снятие и установка / замена насоса стеклоомывателя (лобовое/заднее стекло)
Снять верхний кожух передней правой колесной ниши.
Опорожнить бачок стеклоомывателя.
Примечание:
При снятии вынимать насос стеклоомывателя осторожно, чтобы сетчатый фильтр не отсоединился и не упал в бачок стеклоомывателя. Если это произойдет, придется снимать бачок стеклоомывателя чтобы вынуть фильтр.
Отсоединить разъем (2) в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить шлангопровод (1) с угловой муфтой от насоса (3) стеклоомывателя в направлении, указанном стрелкой.
Повернуть насос (3) стеклоомывателя и вынуть из бачка стеклоомывателя (4) движением вверх.
Только touring
Снятие насоса стеклоомывателя заднего стекла производится аналогично снятию насоса стеклоомывателя лобового стекла.
При установке:
При укладке шлангопровода следить за
отсутствием изломов.
Заменить уплотнительную прокладку и сетку насоса стеклоомывателя.
Смазать уплотнительную прокладку смазкой для облегчения скольжения.
