Старый 27.08.2012, 12:30 #356
Причина не в правильной конвертации измененого образа ISO. Конвертор обрезает часть имени файла с расширением .msi и при установке vbs его не может найти, установка прерывается. Все решается положительно при использовании для конвертации программы UltraISO.
The reason is not properly convert the modified image ISO. Converter cuts part of a file with the extension ". msi" vbs and installing it can not find the installation stops. All answered in the affirmative when used for conversion program UltraISO.
Heler вне форума   Ответить с цитированием
