у нас такое было на е39 520 и Х5 3.0 - причина - умер мотор электробензонасоса. А еще на Х5 не работает перекачивающий насос из левой половины бензобака, в которой больше бензина, в правую, где стоит сам насос топливный. Если на щитке показывает около 20 литров, то срочно надо заправляться, так как эти 20 литров недоступны для самого насоса, и видит их левый датчик. Я когда с этой траблой бодался, читал на форумах что на е39 такой же принцип. И кстати, на обоих машинах моторчики умирали на 200 тык. И почти без предварительных симптомов, просто умирали резко. И х5 скорее всего и сдох мотор из-за того что несколько раз бензин "заканчивался" и мотор крутился всухую, что не есть гуд.
