Старый 01.09.2012, 20:21 #10
Авто: BMW E65 2002
Сообщение от siigal Посмотреть сообщение
Привет!
Трещины у вставок в салоне, ну, те, которые под дерево и под лаком. Есть такая проблема - может кто-то боролся с этим.
Спасибо.
Под давлением надо супер клей заливать, я сверху сверлом просверлил отверстие в 1 мм. вставил шприц и залил трещину, после высыхания клея я снимаю лак шкуркой как фары и полирую лак , после можно оставить так или нанести новы слой лака и заполировать будет как новая, но останется видимая но не значительная полоса от трещины, делал на подлокотнике у себя, получилось отлично, можно сказать как новая..
markus-ufa вне форума   Ответить с цитированием
