Выкидывает антифриз
Всем Доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста мне вот в какой беде. В начале мая приобрел бумер 740 в е38. Поменял все расходники и т.д. и т.п. ночью на Щелчке (в начале лета) решил посмотреть на что он способен, когда скорость была около 210 лопнул шланг который идет от термостата. На следующий день произвел замену и забыл. Но в начале августа приехав в гости в нижегородскую обл., и покатавшись пару недель заметил что после того как глушу автомобиль идет пар из "ноздрей". Была найдена незначительная дыра в шланге который идет сверху по радиатору - устранили. Дальше больше- раздуло верхнюю трубку радиатора и вследствии чего антифриз побежал ручьем. Но заметил я вот еще какую вещь (до того как раздуло трубку и она лопнула).Завожу авто темпер в норме на холостых стоит работает как положено, трогаю верхний шлаг он горячий трогаю шланг который идет от термостата он холодный. Начинаю газовать антифриз вулканом выкидывает из бачка.До ближайшего культурного сервиса 130 км.
За раннее Благодарю за полезную информацию.
Всем Удачи на дорогах !!!
