Старый 03.09.2012, 16:31 #1
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Exclamation Помогите советом Е 60 дергается
Е 60 525i М54 АКПП, При плавном нжатии на педаль газа машина начинает поддергивать, и обороты полавают в пределе 300 об. Данная проблема происходит не при переключении, и на холодном движке отсутствует. Прогрессирует (не сильно) при прогреве. Вообщем нажимаеш не сильно на газ начинает тупить, тогда дожимаеш рочти до упора и понеслась как угарелая. Диагностику на сервисе делал, ошибок нет (сервис проверенный), поменял: свечи, топливный фильтр, клапан картерных газов. Без результатно. На сервисе сказали что мол начнем с малого, прочистить форсунки. Буду чистить, но меня уже терзают сомнения, поможет ли?
Если кто сталкивался или догадывается в чем дело - подскажите.
VRN Dima вне форума
