Вот решил я на выходных заняться своей задней подвеской
задача стояла в общем то простая,заменить плавающие сайленты + бумеранги+ стабилизаторы
могу сказать сразу один плавающий я выпресовывал подручными средствами(трубами,съемниками и т.д) + молотком,геморойное это дело,
в принципе двулапым съемником при наличии оправки возможно,но придется снимать тормозной диск и защиту диска,тогда есть возможность его поставить,по другому никак не поставить,информации в нете не особо поэтому приступим
домкратим машину снимаем колесо под рычаг подставляем второй домкрат
далее спускаем пневму ,я предварительно снял клемму с акка,синяя трубка правая,красная левая сторона,я стравливал по одной
доделаю позже не удаляйте
