Носос ещё не поменял
Но сегодня померял компрессию......
1-4-5-6 по 13
2 - 12.5
3 - первый замер 3 очка, второй замер 0, третий 0, четвёртый 0 :D .
на улице потемнело, плюнул с горя, собрал всё обратно, завёл, работает идеально, ровно. Думаю быть не может, при компресси 0, горшок значит не работает, скинул фишку с катушки, колбасить не реально стало, значит всё таки работает, и оч хорошо. Скорей всего монометр по каким то причинам не закручивался нормально. На днях разберусь до конца.
В итоге 2 вопроса возникло в башке моей.
1. Если залить раскоксовки, каковы шинсы что выронит эти 12.5 до 13. В третем я думаю уж точно не меньше 10кг.
2. может ли при такой компрессс жрать масло, не смотря на кривой замер третьего горшка. Или всё таки искать течи?
Короче хрен засну сегодня ::44::
