Старый 05.09.2012, 00:23 #1
Авто: 760 Е65 03г
что насчет ударов у первой - это скорей всего масло(замена на необходимое + замена фильтра) А вот по поводу второй - возможно плохая коробка,но лучше послушать диагностов!
В первой масло и фильтр тоже менял - не помогло.
А почему вторая коробка первые два дня ездила нормально,но на бензине (совпало что на момент замены коробки закончился газ и два дня поездил на бензине).А после примерно 50-100 км на газе все хуже и хуже.Вверх переключалась как то "туговато".
Вчера поехал сбросил адаптации мотораи коробки.Второй день катаюсь без проблем,но на газ пока не перехожу.Покатаюсь еще пару дней.
Меня смущает один факт,что,даже звуки при переключениях в момент проблем ну на 100% идентичен старой коробке.
А может такое быть что газ настроен не правильно,соответсвенно мотор работает не правильно (даже сам ощущал разницу,при нажатии на педаль первые секунды тупит,да и на холостых колбасит) а коробкка адаптируется под работу мотора?Перепрошивка на евро 2 может повлеять на работу двигателя на газе(катов все равно нет)?
Последний раз редактировалось хахол 740; 05.09.2012 в 00:24.
хахол 740 вне форума
