Способ 1:
Поверните ключ зажигания в положение 1 или 2. Теперь нажмите и держите кнопку eject. Кнопка начнёт мигать - продолжайте держать на протяжении примерно 3 минут. Затем кнопка мигать перестанет - как только Вы заметите это, сразу же отпускайте её и тут же нажимайте опять. Вероятно, это поможет.
Способ 2:
Отключите питание от блока нави (либо отсоединив АКБ, либо отсоединив провода с задней части блока). Затем подсоедините питание обратно, предварительно зажав кнопку eject.
Способ 3:
Убедитесь, что способы, описанные выше не помогли, и приступайте к разборке нави-блока. Как говорится, "администрация BMWPOST.ru не несёт никакой ответственности, выполняйте всю проедуру на свой страх и риск"
Если Ваш нави-блок на гарантии, то делать этого не рекомендуется
Поделитесь пожалуйста опытом, кто доставал диск. Диск крутит, в дисководе, как бы работает. Сегодня снимал, разобрал, но диск так и не мог вuтащитъ. На мониторе, исчезли меню для настроек телефона и GPS MK3. BMW 520i 170 л.с. 2001 года. Помогите пожалуйста, кто чем может. Зарание спасибо тем, кто откликнулся...мерси
