В общем рассказываю
Я заменил стартер не помогло
проверил контакты в замке зажигания (ТЕСТЕРОМ ЗВОНЯТСЯ)
По схеме на блоке EWS есть реле которое при повороте ключа срабатывает так вот оно тоже рабочее(это реле замыкает провод идущий к стартеру от замка зажигания)
получается EWS рабочий или я что то не правильно понял по работе ews?
Правильно ли я понимаю алгоритм работы блока EWS ?
Когда вставляешь ключ зажигания и прокручиваешь его , блок EWS проверяет ключ если он правильный то он подает напряжение на реле , а то в свою очередь включает стартер
В общем есть какие соображения по этому поводу
