Старый 09.09.2012, 16:10 #2
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от asx Посмотреть сообщение
воздух вроде выгнал. как правильно выгнать?
Машину ставишь на уклон мордой кверху, печку открываешь на максимум, открываешь на радиаторе винт для стравливания воздуха и пробку (ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НА ХОЛОДНОЙ МАШИНЕ!!!), и начинаешь - заводишь авто, подливаешь антифриз, газуешь, глушишь, массируешь шланги руками при закрытой, при открытой крышке радиатора, и все это в разных вариациях!
При открытой крышке, если дать оборотов, должно быть видно, как в расширительный бачок переливается антифриз - это говорит о том, что помпа исправна!
