Е70 - не поднимается руль при высадке
В Е70 как не парадоксально электроприводом, паматью руля управляет IHKA.
Смотрим кодировки ниже.
Если я правильно понял за подъем руля отвечают эти кодировки:
ELSV
aktiv
ELSV_EH_LAENGE
aktiv
ELSV_EH_NEIGUNG
aktiv
ELSV_PRIO_ACHSEN
hw
ELSV_TIMEOUT
to_30sec
После кодировки, при выключении зажигания, руль отезжает. При включении - приезжает обратно. Но странность в том что при последующих выкл/выкл зажигания - ноль реакции.
Что же не так?
BAUREIHE
e70
KENNFELDKUEHLUNG
nicht_aktiv
ZUSATZHEIZLEISTUNG
aktiv
OFF_MEMORY_KEY_1
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_2
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_3
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_4
nicht_aktiv
KLIMA_SG_ART_Z
high_2_5_zonig
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
PSEUDOZUHEIZEN
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG
nicht_aktiv
ELEKTR_MOTORWASSERPUMPE
nicht_aktiv
LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT
nicht_aktiv
KMV_UEBERSETZUNG
m57d30
SITZLUEFTUNG
nicht_aktiv
UMWAELZPUMPE
nicht_aktiv
WASSERPUMPE
aktiv
ELSV
aktiv
GLEITENDE_VERDAMPFERTEMP
aktiv
LHZ
nicht_aktiv
PTC
aktiv
SITZHEIZUNG_IHKA
aktiv
ABWAHL_AC_KEY_1
nicht_aktiv
ABWAHL_AC_KEY_2
nicht_aktiv
ABWAHL_AC_KEY_3
nicht_aktiv
ABWAHL_AC_KEY_4
nicht_aktiv
ABWAHL_AC_KEY_DEF
nicht_aktiv
ABWAHL_AC_KEY_WS
nicht_aktiv
AUTO_EIN_BEI_KL_15_K_DEF
nicht_aktiv
AUTO_EIN_BEI_KL_15_K_WS
aktiv
AUTO_EIN_BEI_KL_15_KEY_1
aktiv
AUTO_EIN_BEI_KL_15_KEY_2
aktiv
AUTO_EIN_BEI_KL_15_KEY_3
aktiv
AUTO_EIN_BEI_KL_15_KEY_4
aktiv
GEBL_OFFSET_KEY_1
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY_2
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY_3
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY_4
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY_DEF
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY_WS
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_KUPPLUNG
aktiv
LAENDERVARIANTE_USA
nicht_aktiv
LV-TASTER_ANZAHL_LEDS_1
aktiv
MOTOR_ART_IHKA
diesel_direkt
OFF_MEMORY_KEY_DEF
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_WS
nicht_aktiv
PIA_IHKA
aktiv
TEMP_OFFSET_KEY_1
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY_2
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY_3
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY_4
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY_DEF
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY_WS
nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY_KEY_1
nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY_KEY_2
nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY_KEY_3
nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY_KEY_4
nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY_KEY_DEF
nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY_KEY_WS
nicht_aktiv
USA_LV_INDIVIDUAL
aktiv
VA_IGNORIEREN
nicht_aktiv
HEIZUNG_LUEFTUNG_3_SITZR
nicht_aktiv
REST_ANZ_WENN_VERFUEGBAR
nicht_aktiv
RUECKFAHRKAMERA
nicht_aktiv
ELSV_EH_LAENGE
aktiv
ELSV_EH_NEIGUNG
aktiv
ELSV_PRIO_ACHSEN
hw
ELSV_TIMEOUT
to_30sec
ALKS
nicht_aktiv
FZE_FORMFAKTOR
wert_02
PDC_IHKA
aktiv
AC_EIN_BEI_AUTO_TASTE
aktiv
Последний раз редактировалось vincent1111; 09.09.2012 в 17:56.
