Старый 09.09.2012, 18:41 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
У е53 очень редки случаи выхода из строя самой панели управления. Либо ежик либо как вариант еще подуставший при большом пробеге вентилятор. (его якорь). На больших оборотах щетки еще проскакивают по изношенным пластинам. В любом случае проверить выход сигнала управления на ежик из самой панели даже обычным тестером несложно.
