Старый 11.09.2012, 02:26 #1
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию E60 525D DDE5.0 Full BDM
Машина после восстановления, похоже слепили из того что было.
После пуска двигателя начинает постоянно работать вентилятор, при чём на максимальных оборотах, при любой температуре ОЖ. Ошибки в DDE две, по свечам накала и по сигналу датчика уровня масла.
Поделитесь фуллом на этот ЭБУ. (WinKFP с 32й базой ничего не смог залить, так должно быть?)
И в DIS-е DDE не выделен чёрным фоном, как буд-то его нет в комплектации.
В добавок ко всему в моторном отсеке обрезаны несколько проводов и один разъём в "воздухе", завтра сфоткаю, может подскажете что там должно было стоять...
Rus+ вне форума
