Старый 12.09.2012, 18:01 #1
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Сообщение от Гость :-) Посмотреть сообщение
Дергается на ходу- свеча,катушка,форса.при диагностике пропуск в зажигании в конкретном горшке.
Не едет до 3500 оборотов,после, разгон как надо-ДПРВ.(иногда треск форсунок на ХХ)
Плохой запуск,глохнет,частичная потеря тяги-дПКВ.
Первое,что надо сделать проверить состояние опорного давления в топливной,на ХХ и при газе.
До 1500 разгон, с 1500 до 2500 тупит, дальше порядок. ДПРВ? Я уже научился на ручке ездить, проще разогнать, прикольно.
Artorios вне форума
