Сообщение от Гость :-) Дергается на ходу- свеча,катушка,форса.при диагностике пропуск в зажигании в конкретном горшке.
Не едет до 3500 оборотов,после, разгон как надо-ДПРВ.(иногда треск форсунок на ХХ)
Плохой запуск,глохнет,частичная потеря тяги-дПКВ.
Первое,что надо сделать проверить состояние опорного давления в топливной,на ХХ и при газе. |
До 1500 разгон, с 1500 до 2500 тупит, дальше порядок. ДПРВ? Я уже научился на ручке ездить, проще разогнать, прикольно.
