Старый 12.09.2012, 21:40 #1
По умолчанию Проблемы с АКПП 4HP22 - едет только назад
Доброго времени суток!!!
Вообщем история такая, собираюсь приобрести авто бмв 7 е32 м30б30 на автомате. На данный момент акпп не работает: едет только назад (включается задняя с сильным пинком), на приборной панели не высвечивается режим работы коробки (после запуска двигателя несколько секунд горит индикатор S и потом все гаснет, остается только индикатор включенной передачи PRND321) на попытки переключить режим тоже не реагирует, если включить режим D и дать газу (до 4000 оборотов) вылетает ошибка Getriebeprogramm. Авто побывала в аварии: лобовое столкновение, мотор и коробка сошли с подушек, на данный момент все на месте, заводится и работает нормально. Владелец клянется, что до инцидента авто отлично ехало, а после дтп стала прыгать с 1 на 3 и с 4 на 2 когда захочет, ну и потом вообще перестала перемещаться вперед.
При беглом осмотре в проводке вроде все в порядке, пробовал менять блок EGS на аналогичный (с литерой Р) ничего не изменилось, хозяин менял масло, говорит было не черное, гарью не пахло.
Собственно вопрос что это может быть, куда стоить заглянуть, возможно есть смысл проверить какие-нибудь реле или предохранители.
Буду очень благодарен любой информации!
GHarwold вне форума
