Старый 14.09.2012, 08:46 #23
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
на моем Е53 такая же хрень появляется, если батарея чуть подсаживается после езды в пробках с включенными разными потребителями: свет,климат, музыка). потом ЭБУ увеличивает холостые обороты для подзарядки на какое-то время, после все приходит в норму. и обороты хх и обороты вентилятора печки. видимо ежик со временем (мой еще родной - 2000-го года) чувствителен к скачкам напряжения, отсюда и плаванье оборотов.
Это не ёжик чувствителен,а как раз наоборот.Ибо когда ёжик "пробит" ёж не может уже сдерживать,ибо ёж это реостат так сказать чем меньше обороты климата тем больше на ёж идёт нагрузка.
Плавание оборотов печки это первые симптомы помирания ежа,затем он станет выжирать и высасывать акб,вначале за неделю две,а когда его пробьёт полностью,ёжик выжирает акб буквально за сутки(потребление 5А у него)
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
