Старый 14.09.2012, 11:16 #11
Авто: BMW 520i Touring E34
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Машина Е36 316 мотор м40. На
Холостых обороты больше 1000 чем больше прогревается там они выше. Что может быть? Какие то умники поставили туда фильтр нулевого сопротивления, вместо штатного, он весь грязный уже в хлам, могут обороты высокие из за него быть?
Первое куда надо смотреть, это подсос воздуха, регулятор холостого, дросельная заслонка. Ещё бывает под дроселем стоит выключатель холостого и он как раз бывает глючит! Сам дросель проверь ось на шаткость, и может ещё глючить сам датчик воздуха. Попробуй снять фишку с датчика воздуха и посмотри как ведёт себя дрыгатель! Если успокоится дрыгатель, датчик воздуха на выбброс, замени. А лучше сначало брызгалкой проверь на подсос воздуха, с этого начинай!
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
