Сообщение от Fluzer Промывка регулятора ХХ и ДПДЗ не помогло... Завтра воздушным фильтром займусь. А если и это не поможет что ещё может быть? Диагностика? И ещё вопрос, как проверить муфту вязкости на работоспособность? движок греется на холостых, "мощного" звука на горячем движке не слышно, значит не включается муфта... |
Если греется, проверяй термостат, воздух в системе! И что влито в радиатор, как давно меняли жидкости? И радиатор иногда надо снаружи очищать от пыли и листвы и всякой хрени, бывает и из за этого греется, нету продува! И то что ты поставил тот вентилятор, это не есть гуд, проблема не так решается, она остаётся и потом всё равно проявится, всему есть придел! Кулибиным быть хорошо, но BMW этого не любит!
