Сообщение от Galistan То что у тебя не запускается вентилятор это еще не говорит что он неисправен неисправным в данном случае может быть датчик среднего давления ответственный за включение вентилятора, плюс если на улице холодно то он и не будет включатся на холостых оборотах, так как радиатор будет охлаждатся и без того |
Читать умеешь? Написано русским языком:
т.к. инпа на него ругалась еще на диагностике в москве
С ИНПА карлсон запускается принудительно, без учета внешних факторов (температура, давление, холостые обороты). Даже, если нет фреона и кондей выключен!
И не где нибудь ругалась, а в самой "москве"!!!
...с маленькой буквы....
